标题: 三星743DF显示器偏红故障 [打印本页]
作者: 南风游    时间: 2009-6-16 15:24
标题: 三星743DF显示器偏红故障
今有一朋友的三星743DF显示器出现色彩偏红故障。对眼睛十分影响。
查了一下,数据线无断线。虚焊也已补上。但开机还是色彩偏红。
就把故障点集中在视放板上。该机型使用的尾板芯片是STV9556(高压视频信号放大电路)、
LM2480NA(80V三路偏压钳位电路)、SID2552X03-A0(32脚,未查找功能)。
因查找以上芯片管脚电压、电阻不易。故请有修过此型显示器师傅指教。
作者: 南风游    时间: 2009-6-16 15:53
标题: 三星743DF显示器偏红故障
附件为LM2480NA及STV9556实测数据,请参考分析。
作者: 濮阳彩显    时间: 2009-6-16 16:31
象这种故障一般通过总线调节就能调好
作者: 南风游    时间: 2009-6-16 16:36
3楼的意思是不是进入三星显示器的工厂设置模式调节?
作者: 蓝凝    时间: 2009-6-17 16:39
嵌位电容是不是坏了
作者: 萧萧风雨情    时间: 2009-6-18 17:37
往往显示器偏红应是缺绿或兰。
作者: 潘力    时间: 2009-9-8 13:56
今天刚好有一台显示器偏红,查了网上资料,解决:CRT显示器颜色偏红一般有以下几个原因:
显示器周围存在磁场的影响(比如屏蔽不好的音箱、手机等)。
1搬动显示器时,使机内偏转线圈发生移位,导致色彩不纯。
2消磁电路损坏。
3显卡及显示信号线接触不良。
4电子枪老化。
5显示器内灰尘较多。
我属于第五种,用气枪搞定!
作者: 维修神话    时间: 2009-9-8 17:04
NB ...用气枪搞定!一般进工厂模式调就应该搞定.
作者: 博文@    时间: 2009-9-10 18:51
晕。我还以为是高压包出问题了呢~
作者: 大学生电脑    时间: 2009-9-10 22:20
重写数据就可修好
