标题: cofoe逸享A3电动轮椅按键故障的维修 [打印本页]
作者: Lizs2p    时间: 2018-2-21 21:36
现象:鸣笛键和速度升降键有效,电源开关键和方向摇杆均无效。断开电池后再接通自动进入开机状态。
原因:电源开关键导电橡胶粉末使开关两极短路,电源开关处于常闭状态。
排除:用橡皮擦除开关K1叉指间的粉末,消除短路后电动轮椅工作恢复正常状态。
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTY2NDUzNnxlZjVmOGJhODE2NTVkNWQ1N2MyM2VlYWRmNTUzZDA3MnwxNzkyOTk3NTY0&request=yes&_f=.png
作者: yangchao5330164    时间: 2018-3-4 09:53
作者: 风华123    时间: 2018-3-27 10:04
1111111111111111111111111
作者: 冷漠0.0    时间: 2018-4-16 10:14
1111111111111111111111111鬼斧神工三观是否会好是
