标题: 联想G50-80笔记本通电待机电流大开不了机维修 [打印本页]
作者: 龚应安    时间: 2018-2-21 12:12
    一台联想G50-80的笔记本,主板型号是NM-A361 V:1.0,开不了机,插上电流表,有0.205A的电流,明显待机电流偏大,量各大电感没有发现明显的短路,接着插上电流表,测试主板上有+3VALW 和+5VALW电压,但测量这两个电压测试点的对地阻值比较低,分别只有25和47,按下开关电流表指示无变化,还是显示0.205A,但是主板上的通电指示灯会亮,测试EC的SLP_S4#信号脚一直为低,这种情况是不是说明单CPU有问题了,请大家指点一下维修的思路
作者: yuhong888    时间: 2018-2-21 13:36
你这应该是自动上电的电流吧,其他供电出来了吗。二级电压,内供电,桥供电,总线供电,CPU供电。
作者: lyhswnu    时间: 2018-2-21 14:01
SLP_S4#用示波器测测看
作者: 咱、等你成年    时间: 2018-2-21 16:40
修过这款机器 故障一样 后来没弄好 怀疑U挂了
作者: 东方至男    时间: 2018-2-23 10:14
直接上个3V供电电流调小一些看看有没有短的地方。
作者: 牧之伊殇    时间: 2018-2-25 11:20
在不  您有没有cpu背面高清图  帮忙发一张  我的是cpu背面进水了
作者: 天民小小    时间: 2018-3-6 13:50
U口值怎么样,看看外围芯片 声卡网卡什么的烧没烧
作者: 黄科进    时间: 2018-3-6 13:55
看一下外设有没有短路的好好查下
作者: 海成科技1888    时间: 2018-3-6 14:01
自动上电。。。看看有没出的电压吗?
作者: 腾辉数码    时间: 2018-3-6 14:07
你这板子是进水了还是焊得黑不琉球的???
作者: 695053060    时间: 2018-3-6 14:10
烧鸡法
作者: 1a3s4d    时间: 2018-3-7 02:02
乌龟壳 坏了吧
作者: 18744844968    时间: 2018-3-17 17:07
我今天也接到一台这样的  CPU 很烫  估计是挂了
作者: q3611323    时间: 2018-3-17 17:13
你要看是不是已经上电了!   别的电压出来了没有
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2018-3-17 23:05
3V 5VPWM的对地不可能这么低的 断开后测量 估计是CPU和桥合一坏
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-3-18 00:12
这个待机明显是有短路的地方,一步一步来,先把这个短路解决了再说,按开关电流没反应EC没告诉桥去开机或者桥觉得条件不对,总之先别管后面的,先把待机搞好了再说
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-3-18 00:15
先别管后面的问题,先修待机,待机修好了在按照正常的步骤搞其他的,上电是环环相扣的,你先把最开始的这一个待机修好了再说
作者: 冬浩    时间: 2018-3-23 16:56
有可能桥坏了
