标题: ASUS K401LB屏不显示 [打印本页]
作者: 醉摇摆    时间: 2018-2-21 11:57
标题: ASUS K401LB屏不显示
ASUS K401LB故障,通电屏不显示,测屏12/13脚3.3V无供电,12V有输出,3.3V由一个叫27A59的6脚块子输出,通电测此块子发烫,没有电路图不知道此块子用什么芯片更换。
作者: 醉摇摆    时间: 2018-2-21 12:00
就是这个块子27A59,左下第一个应该输出3.3V,现输出为0
作者: 醉摇摆    时间: 2018-2-21 12:07
作者: lyhswnu    时间: 2018-2-21 13:41
取掉 把输入和输出直接拉通看看
作者: yuhong888    时间: 2018-2-21 13:43
你是裸板测的吗,输出端打值多少,是不是有短路,没短路直接飞线过去看有没有显示。电流跳变正常吗,有VGA外接看能不能显示。
作者: dingwenlon    时间: 2019-8-13 09:15
笔记本能量各组供电并且 精确到电阻之类坏的,都是大神那
作者: 550911336    时间: 2019-8-17 11:05
兄弟  电脑好了吗   我也碰到这个本了
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-8-23 13:32
通电屏不显要先看裸板电流多少,然后测量所有供电有没有,缺电压,机都没开好屏幕怎么亮
作者: snpfisu    时间: 2019-8-23 14:31
老司机 !双击 666 +  关注.....
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2019-8-23 14:58
有个显示芯片,你不换的话是不行的,
作者: 代子易    时间: 2019-8-23 15:07
显示芯片要换掉
