ZXCVWtest
效时sp380二代问题
诚鑫电脑pc
2018-2-21 09:47
效时sp380二代问题
效时sp380二代换了非原厂的发热芯温度偏差太大。温度上下漂移10来度是不是要买根plc 连接线 才能调试?这焊台好像是西门子的plc
付吕剑武
2018-2-21 10:49
8888 默认是四个8 ,楼主试试。。。。。。。。。。。
腾辉数码
2018-2-21 10:57
没用过这个牌子的。。。。。、。。
诚鑫电脑pc
2018-2-21 11:03
谢谢啊!'aaaaaaaaaaa'aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
飞翔者
2018-2-21 13:07
密码有三个,1234,8888和SZXS
其实用1234,设置温度曲线就可以保存的;进入8888或者SZXS这两个密码,一般要改系统功能才进这密码的。
jsdffxf
2018-2-21 14:23
我的df360迅维的,也不带曲线,售后服务太差了!淘宝购买的!
诚鑫电脑pc
2018-2-21 14:42
换了非原厂的发热芯温度偏差太大。温度上下漂移10来度 是不是要买根plc 连接线 才能调试 这焊台好像是西门子的plc
dahai
2018-2-21 14:57
不理解啊。。这个温度控制应该是和温度传感器有关系吧??
诚鑫电脑pc
2018-2-21 15:31
传感器只会导致温度不准 比如说设定目标温度240度 但实测只有230度 但这温度是稳定的 不会漂移太大 我现在的问题是温度稳定不下来一会高10来度一会儿低几度 无法稳定到目标值
诚鑫电脑pc
2018-2-21 15:34
应该是换了不同材质发热芯 需要调节pid 参数 但不知道如何调
植氏集团
2018-2-22 18:55
在迅维网问效时机器,楼主不怕给踢了
