内存条SPD修改软件
用心飞翔
2007-7-25 11:07
内存条SPD修改软件
软件名称:THAIPHOON
软件使用:装上两条内存条,开机运行软件,打开主菜单点EEPROM,会出现两条内存的信息,分别读取,在文件菜单保存中保存各内存信息到硬盘.然后点FULLREWRITE,出现写入操作,把一条内存条的信息写入另一条.写完后,关机即可.
这个办法实际上是读一个内存的信息写入另一个,如果有不一样内存条相并用的朋友可以试一下,但是这个方法只能是就低不就高,也就是只能是品质低的条子当标准来改写品质高的,反过来是行不通的,软件不会修改,但有些参数是可以手动修改的.
维修使者
2007-7-25 13:59
看来是有点风险啊
冷酷到底
2008-3-14 16:53
楼主没有上传啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!
高正电脑
2008-5-5 19:46
下载地址呢??再那啊?不是在发骗分贴吧?
