标题: 华硕P8 B75--V触发立即断电 [打印本页]
作者: 过期的可乐    时间: 2018-2-16 19:03
华硕P8 B75m-V,插上ATX电源,主板电源指示灯亮,诊断卡显示有待机电压,排针有3.3V的压差。安装上CPU,内存卡,短接排针,CPU风扇(必须上CPU,否则不触发)转不到2秒,立刻停,再次触发无任何反应。必须拔掉ATX电源才能再次触发,触发后结果一样,立刻断电。
不插CPU供电,也是一样,触发后立刻断电。
测得ATX电源插座对地无短路,CPU供电上管对地无短路,下管只有一个D极对地阻值不正常,应该也不是短路。
插上ATX电源插座,镊子短接绿线和黑线,不会断电,但是不跑码
求维修思路
作者: shzhaorujun    时间: 2018-2-16 21:20
一步一步查罗。查到哪里就是哪里了哦。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-2-16 21:24
这种上电2秒掉电,拔掉电源才能上电,先测电压是否出来,只能拔插一插电压测一个电压,看有没有电压没出来或者不正常的。测完电压,测PG,复位是否正常
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-2-16 21:25
如果都正常,排除完那些情况,可以换个IO,最后刷个BIOS
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-2-16 21:30
这种掉电用示波器最快判断故障,没有示波器只能一个个排除,多花一点时间就是了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-2-17 00:29
可以参照我这个帖子看看http://www.chinafix.com/thread-1108957-1-1.html
作者: 过期的可乐    时间: 2018-2-17 18:39
永不放弃LYH 发表于 2018-2-16 21:24
这种上电2秒掉电,拔掉电源才能上电,先测电压是否出来,只能拔插一插电压测一个电压,看有没有电压没出来 ...
感谢!自己在研究一下。业余自学,基础不是很好,还有很多要学。
主板的一些供电点我还还不知道测量什么地方
就这款主板来说,能否指点一下测量什么地方呢?如果可以的话,加上QQ我给你发一个红包。谢谢!
作者: deng991    时间: 2018-2-17 20:41
过年前我同事手中的一块华硕P8Z68-V LE 和你一样的故障,过年了,还没空折腾它
作者: 细牙螺纹    时间: 2018-2-17 21:01
手头一模一样的板子,P8B75-V,故障差不多,有复位不跑码。bios故障,bios芯片6脚与外部相连断开。
测一下bios 8只脚的电压是否正常
作者: 过期的可乐    时间: 2018-2-17 21:29
测一下b ...
能详细说一下吗?你说的是那个bios里?我手上的这个板子,右边的那个bios芯片,最开始的时候,发现居然bios芯片损坏(编程器无法识别,更换了另外一个编程器也不能识别。)更换了新的bios芯片,刷入了对于的bios固件,触发启动还是一样。
“bios芯片6脚与外部相连断开。
测一下bios 8只脚的电压是否正常”
这个能详细说一下吗,非常非常感谢!
作者: 过期的可乐    时间: 2018-2-17 22:14
测一下b ...
刚才测试了一下,左右两个bios,8个引脚,出去456引脚,其它引脚都是3.40v
你的意思,第6个引脚有断线?
这个要飞线的话,飞到什么地方?
作者: 细牙螺纹    时间: 2018-2-17 22:20
把双BIOS都从板板上拔出来,再测。待机时除了4脚0V,其余应该都是3.3V。 P8B75-V REV 2.0。拔出后,无电的状态下测8只脚的对地二极体值
作者: 过期的可乐    时间: 2018-2-17 23:47
细牙螺纹 发表于 2018-2-17 22:20
把双BIOS都从板板上拔出来,再测。待机时除了4脚0V,其余应该都是3.3V。 P8B75-V REV 2.0。拔出后,无电的状 ...
感谢指点
ATX电源插上,拔出BIOS芯片,
左边的bios底座测得电压  1 2 3 7 8都是3.39V;456都是0
右边的bios底座测得电压 跟左边的一样1 2 3 7 8都是3.39V;456都是0
断电,测得bios底座对地阻值
左边
1 677
2 732
3 626
4相同
5 746
6 745
7无限大
8 624
右边
1 678
2 733
3 625
4想通
5 747
6 755
7无限大
8 624
感谢指点
作者: 非凡小色    时间: 2018-2-18 13:02
个人感觉 CPU供电没有出,要不就是没有发出CPU电源好的信号   要不就是EC检测保护
作者: 过期的可乐    时间: 2018-2-18 13:12
感谢阅读!新年快乐,恭喜发财
CPU没有温度
能不能说一下这个板子的cpu供电侧面测?因为一触发就掉电,我也不知道测试点
另外CPU电源好的信号,,这个是PG吧,我也不知道测量点;EC检测保护也不知道测量点
作者: 细牙螺纹    时间: 2018-2-18 13:51
BIOS连接没有问题。
1: 看cpu有没有电压  cpu电源芯片30脚输出 VRMPG, 34脚 22脚 是EN
2: IO  80脚ATXPG   82脚输出OPWROK到桥
作者: 过期的可乐    时间: 2018-2-18 14:39
细牙螺纹 发表于 2018-2-18 13:51
BIOS连接没有问题。
2: IO  80脚ATX ...
看到你回复,我立刻回到家拿出板子
CPU供电芯片,测得30脚无电压输出,为0。应该要测芯片输入了吧。要测量什么地方呢
另外, IO  80脚ATXPG   82脚输出OPWROK到桥, 这个怎么判断好坏呢。谢谢!
作者: 细牙螺纹    时间: 2018-2-18 15:16
CPU电源管理芯片 34脚 22脚 是EN ,这个必须有高电位,否则没有cpu供电。
EN 高电位的前提是有总线电压1.1v。 PQ18元件第一脚(cpu朝上,右下脚位第一脚)就是总线电压。总线电压经过PQ18 PQ16两元件转换后,输出EN 给CPU电源芯片
总线电压有cpu小四口12v 经过PU7(RT8120) 和 两只场管 PQ13 PQ14 产生。 PU7 的NO.7脚是EN,受控桥电压1.05v
作者: 过期的可乐    时间: 2018-2-18 15:33
EN 高电位的前提是有总线电压1.1 ...
非常感谢你的耐心!我自己都不好意思
PQ18 PQ16(cpu朝上,右下脚位第一脚)右下角的脚位置,在触发后,测得对地电压为0
作者: 细牙螺纹    时间: 2018-2-18 15:44
既然PQ18 第一脚无电压说明无总线电压,那就往前推有没有桥电压
作者: 细牙螺纹    时间: 2018-2-20 16:37
过期的可乐 发表于 2018-2-18 15:33
非常感谢你的耐心!我自己都不好意思
PQ18 PQ16(cpu朝上,右下脚位第一脚)右下角的脚位置,在触发后,测 ...
有什么进展,春节里我陪你把这块板子玩到底。
记得我刚来此处,无数人都对新手给予了无私的帮助,特在此感谢他们,是这群默默付出的修机人给了新人提供了极其大度的帮助 奉献!新年伊始,先致谢,恭喜发财!!
作者: 过期的可乐    时间: 2018-2-20 18:35
记得我刚来此处,无数人都对新手给予了无私的帮助,特在此 ...
首先非常非常感谢你的耐心和悉心的指导。那天看到你的回帖后,我决定去测试其它的电压
只是很多测量点我吃不准,再加上这个主板总是断电,我不好测
如果你愿意的话,我添加你的qq联系方式,更多麻烦你,也想转给红包给你,耽误你过年
1.麻烦告知这个主板供电测试点
内存电压DDR_;内存DRRVTT;桥供电(应该有2处吧);总线供电;VCCSA供电;VTT_PWRGD;
2.怎么测时钟 复位
问题太多,我也不好意思问。
私聊你QQ号码
作者: 过期的可乐    时间: 2018-2-20 18:39
http://www.chinafix.com/thread-1085392-1-1.html
好像跟这个帖子里故障很像
作者: 细牙螺纹    时间: 2018-2-20 19:08
PU7 的NO.7脚是EN,受控桥电压1.05v,测量一下。
7脚电压,由桥电压1.05V 经PQ17 PQ801转换而来。
PQ701 PQ702 共同将内存电压1.5V DUAL转换成桥供电 1.05v (由PU701控制)。PQ701单独那脚是内存供电
先测内存 桥电压。先把供电弄正常了,再谈时钟和复位。 你连接的帖子缺总线供电
作者: 过期的可乐    时间: 2018-2-21 00:20
PQ701 P ...
CPU朝上,接口在左边,测得PU7的第7脚对地电压为为0.46V
内存电压 和桥电压是测什么地方
作者: 过期的可乐    时间: 2018-2-21 00:27
永不放弃LYH 发表于 2018-2-17 00:29
可以参照我这个帖子看看http://www.chinafix.com/thread-1108957-1-1.html                                ...
我这个 板子内存的两个电压在什么地方测试
麻烦帮我指出来一下,谢谢
作者: 辛竹图文    时间: 2018-2-22 10:15
我遇到一块B75加焊桥好了!先试试吧。
作者: 过期的可乐    时间: 2018-2-23 01:27
帖子不能编辑了,我测量没有拍照
关于供电的测量结果更新如下
内存供电PQ701 D机对地电压1.5v, 内存负载供电PU501第8角电压1.45V
1.05V的桥供电
桥供电1VPLL供电 PQ411 S对地1.80V
总线电压PQ18为0,同时测得PQ412 S对地电压0V(之前有0.9V,触发了几次变成0了),断电再次测得PQ412 D极也为0(之前对地为0.6V)
那么是不是可以确认PU7坏了呢。
作者: 过期的可乐    时间: 2018-2-23 01:28
PQ701 P ...
帖子不能编辑了,我测量没有拍照
关于供电的测量结果更新如下
1.05V的桥供电
那么是不是可以确认PU7坏了呢。
作者: 序言天    时间: 2018-2-23 23:18
作者: 过期的可乐    时间: 2018-2-24 00:24
能否发一份华硕P8 B75-V这个主板的线路图和点位图给我呀
怀疑RT8120H损坏
触发后,测得7脚电压为0.6V,6脚瞬间为0.4V,5脚的输入电压为7.5V。
断电后,7脚对地阻值 575,6脚628,5脚则为无穷大。
RT8120H在这个主板上的外围电路是那些呀。
作者: jian15812303    时间: 2018-2-24 11:00
你手上有风枪嘛?试下320度,3档风力来回吹桥,如果没有风枪,那用吹风筒也可以,不过吹的时间要长点,5分钟左右,判断下是否桥虚焊了
我手上技嘉B75掉电问题就这样检修,然后拿主板给戴尔售后上BGA返修台,费用150元(桥没坏)
作者: 过期的可乐    时间: 2018-2-26 09:32
jian15812303 发表于 2018-2-24 11:00
你手上有风枪嘛?试下320度,3档风力来回吹桥,如果没有风枪,那用吹风筒也可以,不过吹的时间要长点,5分 ...
等晚上这一个详细的帖子。已经点亮了
谢谢
作者: 细牙螺纹    时间: 2018-3-17 15:31
是怎么弄好的,来一个揭晓,好让大家明白
