标题: 精英845GV-M2掉电 [打印本页]
作者: 宋德州    时间: 2009-6-16 13:31
标题: 精英845GV-M2掉电
我这里有好多片精英845GV-M2,都是开机后风扇转几圈就停了,然后又转又停,这样反反复复的转转停停,请问应该是什么问题?
作者: 脾气坏坏的    时间: 2009-6-16 13:52
更换电源,
作者: 孤帆远影    时间: 2009-6-16 14:14
插上诊断卡看是不是档内存
ECS的板子一般档内存都会自动掉电,然后又自动上电反复的
作者: 午夜飞雪    时间: 2009-6-16 14:24
换  CPU  看是不是那样  还有BIOS    参考
作者: 杨小华    时间: 2009-6-16 14:30
CPU有没有走代吗呀!看看诊断卡是什么样子
作者: 张红海    时间: 2009-6-16 14:57
是不是短路 啊
代码跑什么啊 ?
作者: 晓海微电脑科技    时间: 2009-6-16 15:10
应该是当内存
作者: 老老于    时间: 2009-6-16 16:13
不是内存,就是复位电路坏了
作者: 高仔    时间: 2009-6-16 16:18
这种主板不拆内存就是这样的,拆上好的内存就好的了
