高压包代换怎样查询?
胡先生
2009-6-16 13:24
高压包代换怎样查询?
现有一个标为:BSC 25 -1458/C93的高压包,有哪些型号可代换???????
周凉
2009-6-16 13:28
胡先生
要看高压包的脚位,一般脚位相同,都可以代用
午夜飞雪
2009-6-16 14:21
同楼上的 要看高压包的脚位,一般脚位相同,都可以代用
博易
2009-6-16 14:30
看一下要代换的高压包是多少V的。代换的时候引脚不一样也可以代换你可以采用飞线的方式
七色电脑
2009-6-16 23:10
请问楼上的,,如果高压包都烧坏了,,如何量得到脚位,,和电压呢,
周凉
2009-6-17 11:56
5#
七色电脑
BSC 25 -1458/C93这种高左包烧坏都可以
测量脚位的。
