标题: 联想狂叫 [打印本页]
作者: 清晨电脑    时间: 2009-6-16 12:59
标题: 联想狂叫
一联想旭日150笔记本,开机电流跳到0.8A不动,喇叭一直很大声的叫(区别于内存报警那种叫声),检测卡跳动到OF,象是不过内存,但查内存电压 数据线阻值等一切正常,,是什么地方问题?
作者: 大众电脑客服部    时间: 2009-6-16 13:31
150的板子待机电流应该是0.5A    喇叭叫和功放芯片有关  我遇到过一次 和你所说的现象一样  加焊了一下好了    具体的芯片品名忘了  位置在PC卡下方一个长的大概是28PIN的芯片    你试试  完了后顺便加焊一下CPU供电芯片  就OK了。。。好了说一声   大家好分享
作者: 精汇    时间: 2009-6-16 15:28
我也修过一个此故障。功放芯片是系统五伏供电。待机时电流0。4。换工放芯片就好了
作者: 清晨电脑    时间: 2009-6-16 18:12
3205已经换过,故障现象一样,跳动跑几步码不过内存,供放换后不叫
作者: 好的维修    时间: 2009-6-16 22:11
加焊内存槽看看
作者: 大众电脑客服部    时间: 2009-6-17 09:02
加焊一下CPU供电芯片     看各个电压都有了吗
作者: 清晨电脑    时间: 2009-6-17 09:07
各路电压正常,内存槽几排阻都加焊过,测试卡跑代码C1 D8 OF后不动。
作者: 死猫    时间: 2009-6-17 16:36
是功放问题啊
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-6-18 09:04
我遇过一例跟这现象一样,是内存不过,后测内存槽的对地值,发现有一完全短路,确定为北桥坏引起不过内存
作者: 清晨电脑    时间: 2009-6-18 12:11
内存槽测过,阻值都一样,应该没问,也加焊过
作者: 飞翔维修    时间: 2009-6-18 13:51
楼主修好了吗?回复一下哦
作者: 死猫    时间: 2009-6-18 13:57
查一下显卡看看
作者: 大众电脑客服部    时间: 2009-6-18 14:57
告诉我电流多少
作者: 百思终解    时间: 2009-6-18 16:52
IO加焊一下吧
作者: 清晨电脑    时间: 2009-6-19 10:52
13# 大众电脑客服部
待机正常,触发后电流上升到0.8A后不动
作者: 清晨电脑    时间: 2009-6-19 10:54
14# 百思终解
I/O已经加焊过,现象一样
作者: 思维笔记本    时间: 2009-6-19 16:32
0F换北桥吧!
作者: 精汇    时间: 2009-6-19 17:26
内存不过。看样子要搞北桥
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-6-20 22:11
呵呵,我这里也有一台一样的问题,开机跑到0F就开始啸叫。注意,不是键盘没弹起来的那种叫,CPU换过来,BIOS刷过了,内存的数据线地址线的阻值基本上也是对的,只是上拉电压有几根没到1.25V。检测卡一共跑了87步。经检查所有电压正常。功放芯片是TPA0132PWP,这个我还没断开试,明天接着搞,搞好了再来告诉大家。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-12-5 23:01
这么老的机器还有客户愿意修?换个主板最多100元
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-12-5 23:02
先直接加焊CPU供电电管芯片
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-6 02:13
内存有波?刷BIOS干桥
作者: pengzijin    时间: 2016-12-6 04:27
显卡问题吧
