标题: hp G4的机器,没独立显卡供电 [打印本页]
作者: wang_cheng76    时间: 2018-2-13 20:26
R12的机器,没独立显卡供电,这个DGPU_PR_EN电压没有,这个电压开启独立显卡供电,1.5V VGA供电,3V_VGA供电,还有1.8V VGA供电。这个信号是EC发出,有能指点一下的吗
作者: lastchen    时间: 2018-2-13 21:23
看下有没有缺二级电压  还有看看BIOS
作者: a55940    时间: 2018-2-23 18:09
刷个BIOS测试下  多半是BIOS问题
作者: zhouyafeng    时间: 2018-3-3 15:04
按照时序来修把
作者: 好人一生平安OK    时间: 2018-3-3 15:53
没独显供电  一般当没有开机修
作者: yan15347233820    时间: 2018-3-3 18:47
作者: as7363258    时间: 2018-3-3 19:52
这个机子可以直接把显卡取了改集显
作者: 东离未    时间: 2018-3-4 10:51
查下EC的条件满足么,EC带程序么
作者: kuanyuxia    时间: 2018-3-10 11:08
说的也不明确啊,没刷bios试试吗?
