标题: 联想U410板号DA0LZ8MB8E0-REVE,适配器不能开机求助 [打印本页]
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-2-13 19:53
哎,大家都放假了,就我这种小可怜还主动加班修机器,好可怜.........
哈哈,开玩笑了,下面才是正题
U410一台,起始故障是上电不断重启,多开两次就不触发了
拆开拔掉电池依旧
拔下开关线,表笔触发亮了,以为过年了捡个死鱼好了,过年了都着急,说明天给他,结果,再开就尴尬了,还是不能触发
每次插入适配器可以明显看到过流检测灯闪烁一下,待机0.001-x跳转不定,有时可以正常待机,正常开机,单电池每次都可以顺利开机,公共点打值打值肯定是没短了
找了个图纸,。板号是DA0LZ8MB8E0 REV:E,测24725A脚位,20脚19V,16脚6V,6脚2.5V,4脚没有25V,于是乎芯片盒子没找到,料板找了个芯片换上(这芯片料板不好找),故障依旧,测得3、4脚相连位置阻值正常,且没断线,1、2脚没断线,前面的隔离管两个都换了,电池隔离管也摘过,芯片各脚打值无短路
求这个机器有没有其他我不知道的套路,时间就到我订到芯片吧.......感谢!!!
作者: lastchen    时间: 2018-2-13 21:30
我这个时间还在看帖子 哈哈哈  这个行业 没有过年
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-2-13 22:06
问题来了,我勒个去,你是来打酱油的
作者: 划破夜空    时间: 2018-2-13 23:02
查一下AD_ID  ACOK  是否正常,查SRN SRP,是否有短路 ,查VCC电压多少,
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2018-2-13 23:19
作者: xj3121    时间: 2018-2-14 00:37
参考5楼的ic功能脚 重点检查4楼说的条件 还有注意11脚  看看电池隔离驱动正常与否
作者: Yy.    时间: 2018-2-14 09:20
之前有一片板子也是ACDRV没有25V,产生了假公共点,换了PQ69和PQ68就正常了。不过ACDRV是芯片内部驱动出来的,也可以换新的芯片看看
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-2-14 09:43
Yy. 发表于 2018-2-14 09:20
之前有一片板子也是ACDRV没有25V,产生了假公共点,换了PQ69和PQ68就正常了。不过ACDRV是芯片内部驱动出来 ...
感谢,充电上下管刚换过了,不行.
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-2-14 15:11
好的我去查,这个芯片有点诡异。有点难搞
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-2-14 15:12
寻觅油腻的师姐 发表于 2018-2-13 23:19
感谢这位童鞋提供的部分脚位定义,不过芯片部分脚位有出入。我明天去翻译另一个完整的,感谢
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-2-14 15:15
11脚应该是6V以上,具体今天估计是很难修出来了,先发个骚帖子再说
作者: 旺达维修    时间: 2018-2-14 18:53
充电电路看看
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-2-14 18:58
旺达维修 发表于 2018-2-14 18:53
充电电路看看        ...
回帖请认真点,看了你别的回复,没心思看帖又何必回复呢,一分你真的缺?
作者: xj3121    时间: 2018-2-15 00:05
前天修过bq25a的电路 不过隔离公共点无19v  反复查 就是过流检测电阻acn到ic的1脚断线了  插电就是感觉电流一瞬见很大   飞线就ok了  好像是asus的x550cc
作者: jsxzcy123    时间: 2018-2-20 10:15
楼主修好别忘发帖
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-2-20 11:06
楼主问题我也遇到过,是IBM的机器,没点位图,主板没零件标注。充电芯片一样的。期待你修好了分享经验
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-2-20 14:38
xj3121 发表于 2018-2-15 00:05
前天修过bq25a的电路 不过隔离公共点无19v  反复查 就是过流检测电阻acn到ic的1脚断线了  插电就是感觉电流 ...
感谢指点,上班之后去查查是不是这问题
作者: yuhong888    时间: 2018-2-20 17:11
你这芯片肯定是没问题了,具体检查一下20脚VCC供电的10欧电阻是不是变大了。但看你这个应该还是6脚ACDET分压电阻不良,可加焊烘枪加热试下(分压电阻截图),还是隔离管有击穿的,4脚没(25v)起来公共点肯定是场管二级体过来的(弱电)。4脚自举电容换个试下,有示波器就秒杀了,3和7脚也是关键。
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-2-20 22:07
yuhong888 发表于 2018-2-20 17:11
你这芯片肯定是没问题了,具体检查一下20脚VCC供电的10欧电阻是不是变大了。但看你这个应该还是6脚ACDET分 ...
哦哦,年后再修一波看看什么鬼,修完通知大家
作者: 大头成功    时间: 2018-2-20 22:53
用示波器抓下上下管的驱动波形,看下有没有瞬间波形!再払分析!
作者: a55940    时间: 2018-2-23 17:50
我讲也许你不信 我修过情况类似 电池肯定能开机 充电器偶尔开机 是屏线导致的
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-2-27 22:51
问题已经修出来了,         感谢支持
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-2-27 22:52
已经修出来了,特来通知大家一下
jsxzcy123 发表于 2018-2-20 10:15
楼主修好别忘发帖
板子已经修好了,刚发的新帖,欢迎讨论
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-2-27 22:53
修出来了,帖子今天刚发的,欢迎讨论
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-2-27 22:54
本子已经修好,特来通知,2.27晚刚发的帖子
作者: 成功电脑-潘    时间: 2018-2-28 13:04
难搞,,,不行,放弃吧
作者: /mg林子/mg    时间: 2018-2-28 13:08
这个机器遇到过  换充电芯片好的   还有  这个机器的小mos管也爱坏
