标题: 方正 IPM31 主板 奇怪故障 [打印本页]
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2018-2-13 16:41
方正 IPM31 主板 奇怪故障,原来是主板上有几个电容鼓了,换了以后,可以正常开机,工作了。客户拿回去后,用了一天,就出现奇怪的故障。要么是不开机。有开机电压。触发没有开机动作。有时清了CMOS,强行开机(短接开机),然后再还原CMOS到正常位置,有时可以开机,正常工作。几次后,有出现不开机现象。
