联想G475无+VSB
江南行客123
2018-2-13 15:37
联想G475无+VSB
SPOK 为4.8V ,VL 为4.5V ,没有后级电压。
_联想G475 LA-6755P REV1.0集显.pdf
2018-2-13 15:34 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.27 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
H55
2018-2-13 15:58
cha拆掉PQ202 。。。 直接连接算卵
暮观白云落
2018-2-13 19:34
确实是开机时序有就好修 可是有很多没有电路图 像我这样的新手就蛋疼了
汇滴成海
2018-2-14 09:54
应该是PU401待机VREG5 有微短路,VL是VREG5来的应该是5标准5V,SPOK应该是开路输出, 查一下PU401吧,或者俺楼上说的直接短接看一下!
