标题: Hp M4 1016Tx开机黑屏 [打印本页]
作者: hybjbwx    时间: 2018-2-13 15:03
客户直接送修的一台Hp  M4笔记本,开机黑屏,键盘灯闪三下。开单留机维修,拆机未发现异常,接可调电源裸板开机,看电流亮了。简单装起,按开机键,涛声依旧(不亮,还是闪三灯。)我去。拆开一样一样的排除,试到触摸板时亮了。找到了就他了,拆开左右键的压板,发现有腐蚀,处理完毕。反复测试一切正常,装机。没什么技术含量,在这分享出来供各位同仁参考一下。避免弯路。不喜勿喷,谢谢点分!
作者: tantqh    时间: 2018-2-13 15:19
LZ现在维修费怎么算的,涨价了?
作者: ametowfor    时间: 2018-2-13 22:30
恭喜完修 。请问左右键的压板甚麽零件损坏了, 还是洗板水洗一洗就可以了。
作者: goodidealist    时间: 2018-2-26 11:17
{:4_81:}{:4_81:}
作者: 电脑农民工    时间: 2018-2-26 12:03
触摸板进水了短路了,导致开不到机,
作者: 海成科技1888    时间: 2018-2-26 12:11
触摸板也会引起不亮
