标题: 技嘉H61M-DS2掉电重启维修 [打印本页]
作者: 凌波微步    时间: 2018-2-11 23:39
最近一直在维修H61主板(都是之前回收,客户换下的主板)
很久没有维修主板了,一直在忙别的事情。这次维修多亏强大的迅维提供的太多的经典案例
型号:GA-H61M-DS2 REV:2.2
故障:跑马15断电重启,5次之后正常显示
维修:BIOS芯片坏一个,更换OK
作者: 风清明月    时间: 2018-2-12 07:37
这种情况都是电阻坏,你换个芯片也就好个几天,用不久就会回来,下次遇到重启的直接找电阻,r29-r38-tr7-r41  tr64,都是vccsa电压那旁边的8.2k跟22k电阻,,有时候二极体也会坏,但刷刷bios资料的都不会彻底好
作者: 月亮大大    时间: 2018-2-12 08:58
诊断卡牛逼。。。
作者: 好占山    时间: 2018-2-12 15:59
检测卡在哪弄得呀        宝吗
作者: luhaode    时间: 2018-2-12 16:43
诊断卡牛逼。。。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-2-13 07:28
技嘉主板双BIOS确实很容易坏
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2018-2-13 09:18
因为诊断卡已经跑码了,说明各电压应该基本正常,此时不开机显示,一般都先刷BIOS看看。
作者: 傲冰    时间: 2018-2-13 09:46
BIOS问题一直是技嘉的软肋呀,为嘛技嘉这么大厂商做不好BIOS,从G41开始他的BIOS就是最喜欢出问题的
作者: wsxiaoming2003    时间: 2018-2-13 14:50
断电重启,5次之后正常显示。。。看来以后试机的时候要等一等,让它自己重启多几下。
作者: wbs8212    时间: 2018-2-18 20:30
无 CPU 供电的 怎么 高啊 。。。。。。。。。。。。
作者: 沈元    时间: 2018-2-18 22:25
无CPU供电  很难搞 我的体会
作者: 刘兴东    时间: 2018-2-18 22:27
确实技嘉的主板坏bios的挺多。 也是看中楼主的诊断卡了
作者: hhyyoo1    时间: 2018-2-19 09:49
都是达人,装备都这么齐全,好久都没用诊断卡了....
作者: 付吕剑武    时间: 2018-2-19 09:52
风清明月 发表于 2018-2-12 07:37
这种情况都是电阻坏,你换个芯片也就好个几天,用不久就会回来,下次遇到重启的直接找电阻,r29-r38-tr7-r4 ...
您说的这个毛病,是电压都正常,修过很多,不会重启5次后亮
作者: 18910091285    时间: 2018-2-20 21:26
楼主这都行     佩服佩服楼主这都行     佩服佩服
作者: 雪山冰激凌    时间: 2018-2-20 23:03
我也有一块型号技嘉:GA-H61M-DS2 REV:2.2的板子,按下开机键电源灯亮一下...硬盘灯一亮就灭了,CPU风扇也停止转动.....要等几秒再按开机....还是老样子....不知道是哪里的问题,BIOS已近对换过,也是老样子,哪位大神支招
作者: 陶伟    时间: 2018-2-21 09:27
技嘉双bios的主板 bios坏的的确很多   楼主诊断卡在哪里买的/
作者: huihong88    时间: 2018-4-5 10:31
检测卡在哪弄得呀  主板坏bios的挺多
作者: 757211011    时间: 2018-4-6 14:16
技嘉bios芯片坏的概率很高
作者: weimingming    时间: 2018-4-7 10:39
就这个 也发上来  ,其他故障维修的呢
作者: 六哥飞    时间: 2018-4-8 09:18
双BIOS的通病。技嘉的基本有这个{:4_94:}{:4_94:}
作者: tanyu155    时间: 2018-4-8 10:09
直接刷就行了   这型号bios  问题 貌似不多见
作者: 离墨无痕    时间: 2018-4-8 16:48
诊断卡牛逼啊。。。      666666666666666
作者: 蓝恒    时间: 2018-4-8 19:43
现在的主板都很难定故障点,做的复杂易出问题又难修
作者: zylun    时间: 2018-4-8 20:07
检测卡确实牛逼...
检测卡确实牛逼...
