标题: 技嘉GA-H67MA-UD2H-B3 REV1.1触发掉电,点不亮维修 [打印本页]
作者: 消失的印记 时间: 2018-2-11 14:51
过年了,闲着没事修下一些有问题的主板。
故障:触发马上掉电,掉电后不能触发,判断应该是短路保护了,拔掉CPU供电,触发也掉电,但是能再次触发,看来是CPU供电这片的问题了。
拆开供电管的散热座,测量发现TQ1短路,如图(这是修好后的图)
坏板子上拆了一对来换上,上电马上又烧了,看来还有别的问题啊,把TQ1拆掉,测量周边小元件,发下TQ1 G级到供电芯片TU1是开路的,看来问题就是这里了,测量发现2R2电阻不通了,板子上找了个换上,触发不掉电了。跑码到C1不过
麻蛋,问题还蛮多啊。卡内存不过,上诊断卡测量VDDSPD ,SDA,SL等电压都正常,技嘉主板BIOS容易坏,官网上下个刷上,主板点亮修复。
附上亮机BIOS
GA-H67MA-UD2H-B3 REV1.1.rar
(1.51 MB, 下载次数: 16)
