标题: 请大神指导下,B490时触发时不触发。 [打印本页]
作者: 2624390876    时间: 2018-2-11 13:28
不触发的时候发现待机芯片的3V线性电压比较高6.5V,待机电流0.047,芯片不会发烫,并且3 5V电感电压正常产生了,我换了个芯片故障一样,请问哪位大神修过这种故障的,请大神们指导下,谢谢
作者: 2624390876    时间: 2018-2-11 13:29
忘记说了这台机器有同行修过的,不知道它原来的故障是不是这样的
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-2-12 15:26
恩   这种应该先换供电芯片        不然应该会开不了机的   线性3v会给ec供电的   电压太高会导致ec不工作的
作者: 晒太阳    时间: 2018-2-12 15:43
先查ref电压,用示波器测稳不稳定
作者: 18079990556    时间: 2018-2-12 16:22
这待机偏高了把   还有短路的地方
作者: jsxzcy123    时间: 2018-2-13 13:03
看线性去哪了,拆掉试试
作者: 划破夜空    时间: 2018-2-13 23:10
线性滤波不良这么明显,换之再来问
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2018-2-14 13:37
应该排查后极短路先
作者: 旺达维修    时间: 2018-2-14 15:07
查待机条件
作者: 暮观白云落    时间: 2018-2-19 13:42
作者: wfl408460760    时间: 2018-2-20 02:14
用示波器吧,看看是哪里不良导致的
