标题: 华硕KF53V小修(RT8231和RT8207M代换问题) [打印本页]
作者: sxd12    时间: 2018-2-11 11:38
嗨!大家好,好久没发帖了,出来冒个泡还有几天就过年了在这给大伙拜个早年,祝大家新年大吉大利 五谷丰登 六六大顺 天天秒杀,好了废话不多说介绍今天的主角。                    维修主角;华硕KF53V  配置I5-6300HQ  8G内存 960显卡
                    维修人员:小苏
                    故障现象:3 5V 1.0V桥待机 EC所有电压(除了线性待机、公共点)S3 S4电压跳
华硕售后拿来机器说是进水,处理后掉电 拆机一看内存供电附近还有些腐蚀(忘记拍图)  插电后发现待机电压在跳,3 5V  开启在跳 找到EC处 测量待机线性3V 不跳 在测量其他电感内存处有微微抬起的动作,测量EC到桥PWRBTN  EC—RST  桥和EC发出的S3 S4都在跳 猜测EC 或者程序 RTC不正常导致所有电压都在跳?矛头指向EC 先刷了程序,无果 测量RTC电路正常 难道EC挂了么? 此时陷入僵局,手里没有EC 问了下前辈 说是有短路 自动上电是正常现象 有了思路认真打了下各大电感 二级转换 S3 S4等 没发现短路,内存处腐蚀 于是赌一把 拆了内存芯片上下管后 自动上电到0.2 果然是这里问题 芯片软击穿导致,那么问题来了 芯片是RT8231B 手里没有 论坛说用RT8207M可代换 于是换上后电流跳变到1.4不动 惊喜啊,装机测试不亮机 内存电压0.7 拆掉内存后电压1.3  内存挂? 仔细观察内存供电附近有个电阻腐蚀,是499K的TON
拆掉后发现断线,补上 故障变回原来的样子 待机跳动 更换芯片无果,打开RT8207M数据手册发现TON电阻是620K
于是找料板没找到,找820K上去 电流跳变看样子是亮机了 维修结束。
                         总结;1 主板有短路会导致3 5V电压跳动 2  6代以后放电后多次自动上电属正常现象(仅供参考) 3 代换芯片除了引脚位置 还要看TON SKIP CS等 会导致带不起负载造成误判。
   附上亮机图
      各位看官觉得好捧个分场,没分的捧个人场。 最后祝大家2018 发发发
作者: sxd12    时间: 2018-2-11 11:39
沙发自己的
作者: hacker6010    时间: 2018-2-11 12:42
下次在贴中备注出问的谁,论坛ID是多少,QQ是多少。
这样才方便开展业务!!
作者: sxd12    时间: 2018-2-11 12:50
这样才方便开展业务!!
下次一定打出来那位前辈的联系方式
作者: hacker6010    时间: 2018-2-11 12:54
sxd12 发表于 2018-2-11 12:50
下次一定打出来那位前辈的联系方式
你现在还有权限重新编辑帖子!!
作者: 衡阳天河    时间: 2018-2-11 12:55
修到同样问题 ,,,,,,,,华硕的机放电后一般都 会自动上电
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-2-14 07:24
lz这维修思路清晰,修的不错,加分支持
作者: 风骑士    时间: 2018-3-1 11:58
分析的不错。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: s0935000    时间: 2018-3-1 12:11
楼主厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 逆風飛揚    时间: 2018-3-1 12:14
华硕的腐蚀变质都成了通病了不管笔记本还是台式机主板
作者: fhquterdx    时间: 2018-3-1 12:51
最后祝大家2018 发发发     最后祝大家2018 发发发
作者: tw324    时间: 2018-3-1 21:39
楼主新年快乐,感谢分享,帮你顶一下!
作者: 电脑农民工    时间: 2018-3-1 21:46
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
作者: 林官曦    时间: 2018-3-2 10:40
顶{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 科大颐和    时间: 2018-3-2 11:32
华硕的机放电后一般都 会自动上电
作者: 我锋我有型    时间: 2018-3-2 11:41
技术扎实,一气呵成,厉害的!。。。。
作者: suyajuncn    时间: 2018-3-11 15:23
下次一定打出来那位前辈的联系方式
下次一定打出来那位前辈的联系方式
作者: 修不到钱    时间: 2018-3-11 15:40
作者: kk479239708    时间: 2018-3-11 16:14
RT8231B, RT8207M可代换 学习了
作者: WANG37392    时间: 2018-3-11 16:23
给愿意分享经验的人加分!
作者: wanhq    时间: 2018-3-11 16:54
谢谢楼主分享的经验  谢谢
作者: xizhi    时间: 2018-3-11 19:22
售后都拿机器来修说明技术功底深厚啊
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2018-3-11 21:33
lz这维修思路清晰,修的不错,加分支持
作者: 覃国定    时间: 2018-3-11 22:38
思路挺清晰的!  赞一个{:4_91:}
作者: lochai    时间: 2018-3-12 14:10
思路清楚 技术高超 这是最准确的评定
作者: dbg167    时间: 2018-3-12 15:01
感謝您分享您的實踐知識。
感謝您的方法來做到這一點。
作者: s0935000    时间: 2018-3-12 17:52
一起学习,一起进步,希望共勉!!!!!!
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2018-3-12 18:05
机器越来越难修了呀
作者: 876991000    时间: 2018-3-12 19:23
华硕的机放电后一般都 会自动上电
