nm-221不触发维修
15071354008123
2018-2-11 11:17
nm-221不触发维修
同行送修的联想e550,故障现象为不触发。拆机万用表转了一圈,发现无明显短路,亮待机芯片6823的工作条件发现一切正常,找了一个51225换
上去以后故障依旧,放了2天,急忙找后继看有没有短路的,量了半天没有,看到3v 5v的卢波电容黄色的,你懂得,换后3v 5v出来了。但是待机就0.3
偏高,摸到ncp8111cpu供电巨烫,换后小跑知良机 打完收工
FZYWFIX
2018-2-11 11:34
原来是没有待机电压是吧
lyhswnu
2018-2-11 11:43
谢谢分享,也许是通病了!
qingren
2018-2-11 11:56
3V 5V 的电容不良是吧,。。。。
lyhswnu
2018-2-11 11:57
不错的经验 谢谢分享
辉煌明天
2018-2-11 14:28
楼主思路清晰,一下就搞定了、。、
ametowfor
2018-2-11 17:55
卢波电容?是自举升压(BOOT)电容吗?3V和 5V两个都更换?
