标题: 联想Y470求大神指点 [打印本页]
作者: lonely、小破布    时间: 2018-2-11 11:01
标题: 联想Y470求大神指点
刚出学校就没修过笔记本,都忘记差不多了、妹妹的笔记本坏了、论坛看了下是通病.试了下的确是那个电容发烫还有PQ302,就把屏线下面的电容取了  在把PQ302  P沟道的MOS管4409换了一个4407 通电还是短路的,PQ302还是发烫。把PR302断开前面不短后面短,在把PJ301断开、后面不短了。就在PR302与PJ301之间。。
作者: scmesir    时间: 2018-2-11 11:28
PQ303 OR PJ401有確認過嗎?會不會是這邊出問題?
作者: 维修风向标    时间: 2018-2-11 11:42
这个一般都是屏这个19V供电,的电容坏了,量起短路了
作者: lovebb    时间: 2018-2-11 11:50
问题多的自己慢慢找下哦11111111111
作者: qingren    时间: 2018-2-11 11:54
看图纸都连了哪些元件,拆了就可以了
作者: lonely、小破布    时间: 2018-2-11 12:15
qingren 发表于 2018-2-11 11:54
看图纸都连了哪些元件,拆了就可以了
可以了,谢谢。还是屏线下边的电容。直接又拆了一个
作者: lonely、小破布    时间: 2018-2-11 12:16
作者: lonely、小破布    时间: 2018-2-11 12:17
