标题: 联想天逸Y200笔记本敲击键盘震动就掉电关机或者重启 [打印本页]
作者: 修无止境    时间: 2009-6-16 11:33
客户送来联想天逸Y200笔记本,一般都能正常开机,开机以后只要不动就不会出现故障,只要使劲敲击几下键盘就掉电关机或者重启,加焊了I/O芯片和好几个供电芯片,还是不管用,是不是南北桥有问题呀?求助各位,大家支支招,谢谢!
作者: 大众电脑客服部    时间: 2009-6-16 13:44
这个你首先要测掉电或重启时主板的哪些电压不正常或没有  再去找原因    一般都会发现的
作者: 一直走下去    时间: 2009-6-16 16:18
看看键盘下的元件是否虚焊
作者: 小贝花    时间: 2009-6-16 16:20
键盘下面是SB?
作者: 易修维捷    时间: 2009-6-16 21:01
这个事是SB虚汗了,修了好几台了,加焊都能好,
