标题: 飞利浦223V5L [打印本页]
作者: yanchaoxi    时间: 2018-2-10 23:38
标题: 飞利浦223V5L
一台飞利浦223v5l显示器,因主机被雷击导致显示器被波及,先故障为开机能正常显示LOGO,但是接入信号不出图像,背光亮,能看到自动调整的字样,灰色背景。
尝试更换逻辑板,注:因没有同型号逻辑板,所以用的其他品牌代替,同样是能出LOGO图像,但是接入信号仍然是有自动调整字样不出图像灰屏。
因不能确定代用的逻辑板完好,手上又没有其他能用的逻辑板,发帖求助各位朋友这样的故障有没有可能是屏故障,如果有屏故障的例子就直接放弃算了。飞利浦的板某宝看了下,拆机都要50大洋,问了几家都是标几元钱但是这个型号要50以上。
附:逻辑板板号是715G6851
