,别拦着我我要去找豆腐:mjq8866 发表于 2018-2-10 14:24
如果是上管击穿,直接19v电压直接过去后级的芯片就很难说了,电容短19v烧肯定没问题
zhangxuhvi 发表于 2018-2-10 14:29
还是这个问题,客户给你的时候该烧的都烧了,并且绝对比你给的电流要大很多,经验告诉我们做事能直接就尽 ...
mjq8866 发表于 2018-2-10 14:47
别的机器有可能该烧的都烧了,仁宝的点火回路保护还是不错的,短路保护19v不会过来,还是悠着点好
{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}
张川zc 发表于 2018-2-10 15:18
小伙子这是通病来着
yuhong888 发表于 2018-2-10 15:59
看来修仁宝隔离还是先打值效力会高啊
寻觅油腻的师姐 发表于 2018-2-10 15:12
虽然写的不错,但是。。。。。是不是发错版块了。。。这样烧鸡确实是快,但几路pwm的上管,该测的还是测一 ...
zhangxuhvi 发表于 2018-2-10 14:52
2A其实已经是比较安全了,但是一般1A开始的时候是绝对的安全,如果管子击穿一般都是稍微给点电流就有温度 ...
renyushen 发表于 2018-3-13 15:21
短路我一般接后级然后把cpu内存去掉然后一点一点烧机一般都能找到故障点
a529194556 发表于 2018-3-13 15:54
楼主理论满厉害的 图纸分析的很详细
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2018-3-13 16:00
当年公共点短路我也都是用19V烧的。直到有一次,我把CPU的下管D极当成了公共点,你懂的
chengchunxin 发表于 2018-3-14 10:29
你牛逼,弯路走的这么精彩
woku136 发表于 2018-3-14 10:27
主要是你思路不对 , 你也是东一头西一头 在修。要是别人都秒杀了
丰收年噶 发表于 2018-3-14 11:12
看了一下就是一个大电容 19v公共点的滤波电容烧坏了吧,一走了很多弯路,拿到主板第一时间应该测试全版主要 ...
wangyanzhao 发表于 2018-3-14 11:16
这个机器不收300大洋怎么行 费了老半天劲
zhangxuhvi 发表于 2018-3-14 10:39
要是别人都秒杀了这种话可以理解为是喷子嘴里说出来的,我旁边的学徒我怎么没看到他秒杀,贡献经验的人不 ...
woku136 发表于 2018-3-14 11:40
你还不是思路不对 ,我们接到板子 首先打一下 公共阻止 。你打了没 ,还说我们是喷子
