标题: 尾插焊接问题求问,请进谢谢 [打印本页]
作者: eirs888    时间: 2018-2-10 10:02
标题: 尾插焊接问题求问,请进谢谢
本人小白嘻嘻
经常焊接尾插都会接触不灵(动一下可以冲又动一下不能冲)
每次焊上去五只脚都会高一点不能做到脚在锡里面
我用的锡丝如图
怎么办 风枪最好多少度 我的是风枪是sugon 2009d
感谢相助
作者: fair2017    时间: 2018-2-10 12:50
看样子,是虚焊。你可以在接触点上点锡。
作者: HTTXXX    时间: 2018-2-10 13:34
350用小嘴焊,我用安泰信风枪
作者: sjf429610865    时间: 2018-2-10 20:06
用烙铁焊接就行啊。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 暮观白云落    时间: 2018-2-16 10:32
用风枪吹,330度?......
作者: 旋转的飘落    时间: 2018-2-16 19:50
不熟练的取下后吸锡线托平,有眼的把眼拖出来,这样放上去肯定平的,然后尖头老铁放焊油上锡挨个脚,这样做出来好看,肯定不会虚,熟了可以取下后不处理趁热放焊油直接装,这样原厂高温锡,牢固些,最后在显微镜扫下有没虚的,有个别没好的烙铁点一下ok
作者: nbvcx    时间: 2018-2-18 14:38
怎么弄该喝喝哈哈哈说说好好说说还是v在v怪蜀黍v是v不是
作者: liangkinggg    时间: 2018-2-19 15:54
先加低温锡,这样比较好吹上去!
作者: 情为谁    时间: 2018-2-20 11:38
用风枪吹就行了。。。    。。。
作者: ad123    时间: 2018-2-22 22:08
来看看,多谢楼主分享。。。。。。。。。
作者: 缘起缘灭12345    时间: 2018-2-25 22:50
我来学习的  之前用的是烙铁焊的
作者: huhanshuang124    时间: 2018-2-26 08:46
焊盘洗平了用电烙铁一个个焊,我都这样弄的。多多练习就可以!
作者: 13834453085    时间: 2018-3-1 17:05
楼上都是高手学习了.............
作者: 13293579388    时间: 2018-3-1 17:37
你把小板上的眼里的锡  用吸锡线吸干净 吸通 尾插就可以完全放进去了
作者: tw324    时间: 2018-3-1 20:39
这都是细活啊,向高手学习中,,
作者: 学徒522    时间: 2018-3-2 01:46
你吹上去之前先把尾插的那五个脚先上锡,不要上太多,放上去吹熔化了 锡时候,再用镊子给轻压下,不过象你这样的尾插用烙铁就可以焊上去,你还是先把焊功练好吧,焊功不好,你很多机都修不好
作者: 不能再玩了    时间: 2018-3-7 17:18
我拆尾插一般附近或者背面没有塑料或者IC  麦克风的直接360度干下来,新接口烙铁上点锡,然后剪一块高温胶带 贴在新接口上面 主要堵住孔,避免塑料变形,然后加点助焊膏   吹上去, 旁边有怕高温的零件温度低一些 330左右
作者: 不能再玩了    时间: 2018-3-7 17:24
不能再玩了 发表于 2018-3-7 17:18
我拆尾插一般附近或者背面没有塑料或者IC  麦克风的直接360度干下来,新接口烙铁上点锡,然后剪一块高温胶 ...
吹上去后最好补焊一下  避免焊接不牢固。
作者: 有时寂寞    时间: 2018-3-7 17:31
直接500度列O(∩_∩)O. 跟搞芯片差不多速度到了就坏不了
作者: 小刘师傅    时间: 2018-3-8 12:08
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 1009828910    时间: 2018-3-9 12:26
300-320直接吹下 座子在附近注意保护下, 吹下之后焊点加锡拖好,  你那种情况是虚焊,换新尾插的时候把尾插五个脚加上锡然后装上 那是不可能虚焊的
