标题: 华硕K501L屏蔽内存,板号:K501LX [打印本页]
作者: xpbzd    时间: 2018-2-10 09:49
   机型:华硕K501L
   板号:K501LX
   故障:上电,电流感觉跑不过内存
   维修过程:直接拆机,由于刚开始观察不仔细,先刷了BIOS,之后故障电流一模一样,发现主板有一点轻微进水,洗洗刷刷并没有腐蚀到什么料件,后来仔细观察发现水进到了内存颗粒的焊盘下面,将背面的四个内存全部拆下来,清洗干净后,没有一样的内存颗粒换,重做回去电流依然没变,这时就怀疑内存本身已经损坏,手头上没有内存颗粒换,就想屏蔽内存,上论坛看了看,目前没有人屏蔽这款机的内存,只好自己根据点位图来慢慢改,我目前所知道的屏蔽内存的信号一共有三个,USB_OC#,PCD_ID,DIMM_SEL,先改了PCB_ID的组合,发现不行,再看了USB_OC#信号是无效的,只好改DIMM_SEL,
当把配置脚位变成这样之后
,外加内存上电电流有跳变,接屏亮机!维修结束。
作者: he1030    时间: 2018-2-10 10:02
谢谢正好能用哈哈!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 夜雨Night    时间: 2018-2-10 10:07
好用,赞。困扰了很久终于解决了,谢谢啦
作者: ametowfor    时间: 2018-2-10 11:59
感谢分享。 依据内容, PCD_ID 、USB_OC#应该都不用改, 只要将DIMM_SEL 的SEL0改为1(导通)、 SEL1=1 、SEL2=1即可,=1是表式导通的意思,这样理解对吗, 请指点下。
作者: 海成科技1888    时间: 2018-2-10 12:09
这个好。不用换芯片了
作者: xpbzd    时间: 2018-2-10 12:13
ametowfor 发表于 2018-2-10 11:59
感谢分享。 依据内容, PCD_ID 、USB_OC#应该都不用改, 只要将DIMM_SEL 的SEL0改为1(导通)、 SEL1=1 、SEL ...
不是,在这里的1和0表示高电平和低电平的意思,也就是上拉和下拉
作者: gmajynipl    时间: 2018-3-17 12:38
谢谢楼主,,,正好手上也有个这个机子进水的,。。。。
作者: zhouyafeng    时间: 2018-3-19 11:21
先收藏了
作者: abist    时间: 2018-3-19 11:44
这要笔记起来
以后碰到就不用一个一个试了
作者: 巴中真诚电脑    时间: 2018-3-19 12:52
不知道是不是ASUS的板载内存都可以改???
作者: 巴中真诚电脑    时间: 2018-3-19 12:53
我有台K550也是内存不对,没敢动
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-3-19 14:17
技术厉害啊,都看不懂这些信号啥意思
作者: xpbzd    时间: 2018-3-19 16:40
有的可以,有的不行,但是大多数都是可以屏蔽内存的,目前就知道三个信号是用于屏蔽内存用的
作者: 空格键    时间: 2018-3-19 17:18
哇撒  还能这样玩   谢谢分享 !!
作者: 银龙鱼    时间: 2019-4-14 14:43
作者: 王大超    时间: 2019-6-27 10:50
作者: vistaspn1    时间: 2019-6-27 11:35
收藏收藏,留着啥时候碰到了不用再去研究了
作者: kaixian2010    时间: 2019-6-27 12:07
谢谢楼主分享经验哈下次少走弯路
作者: 飞龙138    时间: 2019-6-27 13:22
作者: wxfkak    时间: 2019-9-6 16:55
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 电脑搬运工111    时间: 2021-5-29 22:53
这次真的是开眼界了
作者: 智能phone王龙    时间: 2021-5-30 22:55
屏蔽内存和显卡应该是一个道理,学习中
