映泰TA75MH2掉电
bears624618
2018-2-9 21:55
映泰TA75MH2掉电
映泰TA75MH2的主板,通电自动开机,跑B2掉电,掉电后不能触发,断电,重新接上电源又是自动开机跑B2掉电。有那位修过这种问题的?
(41.33 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2018-2-9 21:55 上传
风清明月
2018-2-9 21:59
这种现象可以先刷个bios试下,如果不行看下外设有没有问题,网卡是不是有短路
bears624618
2018-2-9 22:02
bios已刷过,网卡已取下,一样的。
永不放弃LYH
2018-2-10 06:40
主板通电自动开机,,这个不正常,修好这个故障先
寂静无声
2018-2-10 10:30
IO换换看看,我记得我有一块跑B2的板子就是换IO的。
