标题: 华硕 k42j 不触发求助 [打印本页]
作者: 一双草鞋    时间: 2018-2-9 20:02
标题: 华硕 k42j 不触发求助
版号:k42jc rev2.0
待机0.027-0.035跳变
IO=IT8570E
3v5v正常,开关也有高低高跳变
测ec供电正常,复位正常,晶振有压差,AC_IN_OC# 0v,PWR_SW# 高低高跳变,LID_SW# 2.8v
PM_RSMRST# 0v
刷了bios 还是一样,求维修思路。、
作者: 4421312312    时间: 2018-2-9 21:53
这款机器  ec什么型号   有没有程序  查一下
作者: 风清明月    时间: 2018-2-9 22:12
              有没有  放电试下     的
作者: 兴兴向荣    时间: 2018-2-9 22:16
查pch待机条件啊   rtc电路 晶振啦
作者: dlping1    时间: 2018-2-10 08:40
等机电流有跳变说明有自主触发动脚。
作者: 一双草鞋    时间: 2018-2-10 12:08
兴兴向荣 发表于 2018-2-9 22:16
查pch待机条件啊   rtc电路 晶振啦
你觉得待机有没有偏高?你觉得待机有没有偏高?
作者: 一双草鞋    时间: 2018-2-10 12:23
查pch待机条件啊   rtc电路 晶振啦
RTCRST#=3.3V
SRTCRST#=3.3V
PM_RSMRST#_PCH =0V
作者: jsxzcy123    时间: 2018-2-10 12:32
那你只能多刷几个bios试试了,就像现在的我,要刷好几个
作者: AA电脑维修    时间: 2018-2-10 12:55
楼主你那机器待机编高了0.027-0.035,可能那里有微短路的。
作者: jsxzcy123    时间: 2018-2-10 13:34
这款机子好像有通病,到论坛查查
作者: 兴兴向荣    时间: 2018-2-10 20:28
待机感觉不高
作者: lochai    时间: 2018-2-11 10:46
机器待机编高了0.027-0.035,可能那里有微短路的 仔细检查下吧
