标题: 联想E530 KB9012读写时,检验错误 [打印本页]
作者: n73    时间: 2018-2-9 18:38
联想E530 KB9012读写时,检验错误,EC换了两个新的,EC到键盘接口线路导通正常,多次检查接线良好不误,有没有遇到解决的,我服了
作者: lyhswnu    时间: 2018-2-9 19:27
线不能太长。。。还要单独接地线,主板还要通电
作者: 维修能手    时间: 2018-2-10 08:23
下次买一个离线转接板,拆下来焊上去刷,成功率更高点
作者: n73    时间: 2018-2-10 11:54
之前都这样弄没问题,就这次不行,线可能性应该不大吧
作者: n73    时间: 2018-2-10 11:57
大哥成本高啊,又不是经常写,之前买刷IT8587的还没派上用场呢
作者: 维修能手    时间: 2018-2-10 14:27
买芯片时顺便买5元一个自行焊接的转接板,修好一个机器可以至少买20个,哪个划算。
