| 苹果6P 我接手的时候是有时候触摸不了 屏幕全屏幕都是白框 掰一下手机就显示和触摸都正常了 我拆机 和往常一样把黑触摸飞线 装机测试还是老故障 然后我又飞线到下面的那个6脚IC 也是不行 就是我图中画的那个红线 还是老故障 我又把黑触摸换了一个 还是老故障 我测试犯病的时候只要我按一下CPU的 屏蔽罩就好了 肯定是断线了 就是我不是很专业的维修苹果手机 还请大神们给小弟我支招啊 这次维修感觉区别就是 不是顶部显示白条 而是全屏幕显示白框 |
