标题: 24吋优派液晶显示器不亮 [打印本页]
作者: minyuan50    时间: 2018-2-9 12:00
标题: 24吋优派液晶显示器不亮
故障现象:开机顶部瞬间亮一下就什么也没有了。估计是高压有问题。
检查各路电压基本可以。高压处仅有低压,怀疑高压没有起震。取下检查,发现一路高压输出开路。
更换整体高压块工作正常!
作者: kaoqisini    时间: 2018-2-9 12:40
高压从来不修,都是改高压条,呵呵
