标题: X200 [打印本页]
作者: 396391394    时间: 2018-2-9 11:06
标题: X200
今天接到一台联想 X200 笔记本电脑,开机上电流,正常上电
发现是屏暗,这种情况一般是屏线不断线引起
一般是要换屏线才能解决
这里我说一下有一个办法不要换线,只人短接一个地方就可以了
就是在屏上的休眠、开关三极管去,短接就可以了
不过此法,机子就不能休眠了
作者: 我锋我有型    时间: 2018-2-9 16:09
一般还是主板上把LID改掉就可以了,这个问题很多
作者: H55    时间: 2018-2-9 18:24
霍尔零件 爆掉了
作者: lyhswnu    时间: 2018-2-9 19:32
我也经常这样修 不能休眠问题不大
