标题: 索尼PCG-41215T板号MBX-237不触发通病 [打印本页]
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-2-9 11:05
前两天接到一个索尼的PCG-41215T机器,板号:MBX-237
这个机器到手感觉比较熟悉,接电源看电流,有待机电流,按开关不触发
想想这个本子以前搞得有几个是wifi开关板,也就是电池指示灯那个小板问题,直接没拆机就拔掉了那个排线,发现果然机器能顺利开机,随手将这个机器放到等配件的区域让前台订配件,结果今天她说人家过年不发货了,那算了逼自己一把咯,拆下来WIFI开关板,发现除了几个LED灯就剩下几个电容和2个3脚的东西,一个上面写着U21一个没看到标识,测了下电容是好的,想看看这个小板接到主板的接口是不是有LID SW,正好图纸的硬盘没带,论坛要10分,算了直接戳掉U21,
接上小板亮机了,盒盖发现确实没有盒盖功能了,好了机器就这样秒了,但是..........
这个通病在修第一台的时候是非常痛苦的,浪费了我较多时间,因为这个机器的开关板是通过好几个排线和小板的转接的,而且索尼的老机器大家都懂得,这个机器还有单独的电源板,转换到主板,拆装比较麻烦:
就发出给大家节省点时间吧
作者: SKF    时间: 2018-2-9 14:25
索尼的机器磁感器确实坏的比较多
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-2-9 14:32
SKF 发表于 2018-2-9 14:25
索尼的机器磁感器确实坏的比较多
额,他们说叫霍尔元件,我也不知道是叫什么,反正都是这个作用
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-2-9 14:56
楼主,我来给你加分,论坛就应该多多你这样的人。。恭喜发财
作者: kssass1    时间: 2018-2-9 15:12
是 最烦烂索尼了  麻烦的很   难拆  难装  难修
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-2-9 15:12
哈哈,谢谢,更多的鼓励会让更多的人更加愿意奉献自己的经验
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-2-9 15:17
是啊,尤其是这个机器的小板和主板卡的非常难拆,而且线也很难走,开关板都搞得转接板,这个机器拆的时候要把硬盘下面的贴纸拿掉拔掉下面的排线才能继续拆,很套路
作者: jsxzcy123    时间: 2018-2-9 15:49
这个通病还没遇到过
作者: 多多    时间: 2018-2-9 15:49
休眠开关不好用了  那客户怎么说的
作者: machao123    时间: 2018-2-9 16:17
这个机器 待机芯片旁边的电容 也爱出问题 短路
作者: s0935000    时间: 2018-2-9 16:27
感謝分享
收藏了
作者: 木易小飞飞    时间: 2018-2-9 16:29
带排线的就是,今天修个,进水的,不触发折腾半天,最好排线没插好。。。
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-2-9 17:22
多多 发表于 2018-2-9 15:49
休眠开关不好用了  那客户怎么说的
好多老司机修完一些机器都会直接干掉休眠开关,这个无所谓的,只是影响盒盖,时间长了电脑依旧会休眠
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-2-9 17:23
这机器,拆起来主板不好拿下来啊
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-2-9 17:26
他这个排线好多条在一个转换板上,搞第一波的时候吃了亏了
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-2-9 17:27
jsxzcy123 发表于 2018-2-9 15:49
这个通病还没遇到过
修多了就会遇到了,这个问题到时候捡死鱼很爽
作者: yang1095    时间: 2018-2-9 17:48
我也遇到过同样的问题。。。。。
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-2-9 17:52
yang1095 发表于 2018-2-9 17:48
我也遇到过同样的问题。。。。。
哈哈,我就说嘛,这个肯定是通病
作者: zheng1222    时间: 2018-3-7 11:50
不知道是不是原厂的。下来试试,我的开机30秒
作者: ai623698041    时间: 2018-3-7 11:59
感謝分享.学习了................................
作者: suyajuncn    时间: 2018-3-7 12:53
作者: 修不到钱    时间: 2018-3-7 13:02
索尼的机器磁感器确实坏的比较多
