整流二极管击穿
守拙不凡
2018-2-9 09:57
整流二极管击穿
接到一台飞利浦显示器黑屏不显,不加电。拆掉主板。测量220V 300V均无明显短路,整流桥完好。上电测试发现拆掉主板逻辑板无主供电输入。去测量主供电来源电路。发现其整流二极管已经击穿。二极管型号为SR5100同型号换掉一个。加电待机灯已被点亮。至此故障排除
付吕剑武
2018-2-9 10:20
这个是老通病了,我用三条腿的整流管代换,还没有发现有返修。
守拙不凡
2018-2-9 10:41
第一次修到新手激动了一把。液晶电视也是这种故障多吗
二年级
2018-2-9 11:21
刚干就这么顺,是个好兆头!
天下一行
2018-2-9 22:10
谢谢lz的分享。。。。。。。。。
