标题: thinkpad X1维修 [打印本页]
作者: mjq8866    时间: 2018-2-9 06:30
标题: thinkpad X1维修
版号13268-1
单CPU,此机是拿店的让别的师傅换键盘,然后不亮机的
因为不出VCC3SW,他换了两个TB62D516
到手后测了下条件VREGIN20正常3SW_CTRL_EN   3SW_OFF#都是正常的
以为芯片坏了,订了两个剪板的THINK芯片
装上还是不出VCC3SW
示波器测了下,出来瞬间消失了,有供电有开启,后级没微短,温控也没问题
把供电VREGIN20飞线,绿油固定还不行
最后把供电电阻短接了才好
这二个保险电阻thinkpad通病,不出VCC3SW直接短接
作者: 鑫隆电脑医院    时间: 2018-2-9 09:21
换个键盘会有这么大的问题,不应该啊,楼主厉害了,晓得学习了。
作者: blgzs2017    时间: 2018-2-9 10:23
按道理换键盘不该出这个问题,难道键盘型号不对,我就遇到一个换键盘型号不对结果笔记本不开机。
作者: 执の着    时间: 2018-2-9 11:08
      换键盘得注意点    一不小心碰到小零件就不开机啦
作者: 木易小飞飞    时间: 2018-2-9 12:17
这是电阻不良?电流不够?
作者: dgkkuo123    时间: 2018-2-9 12:24
可能碰掉小零件     也有可能机器问题
作者: mjq8866    时间: 2018-2-9 12:49
木易小飞飞 发表于 2018-2-9 12:17
这是电阻不良?电流不够?
可以这么理解,也有可能原来芯片短路,电阻发热损坏吧,来的时候己经修过,不知道原芯片是不是短路的
作者: q3611323    时间: 2018-2-9 13:08
是不是型号不对啊 正常应该不会这样啊
作者: ametowfor    时间: 2018-2-9 13:08
恭喜完修。 所以如果一开始就直接短接这二个保险电阻 ,就修復了。 可否请楼主稍为解释下照片中的 IBM时序 ,谢谢。
作者: 吹风的牛牛    时间: 2018-2-9 13:20
看了,但是觉得拆键盘要小心、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 我锋我有型    时间: 2018-2-9 13:49
这个带程序的吧,比较难找的吧。。。。。
作者: mjq8866    时间: 2018-2-9 13:55
我锋我有型 发表于 2018-2-9 13:49
这个带程序的吧,比较难找的吧。。。。。
买的剪板的,30块一个好贵的。。。。。。
作者: qindil    时间: 2018-2-9 14:37
学好了 谢谢  分手。。。。。。。。。。。
作者: tanglianqi    时间: 2018-2-9 14:46
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-2-9 14:50
IBM时序我保存了,谢谢楼主,我对IBM时序不了解。今天碰到一台T430版号NZM4I-7的,不过保护隔离,现在订了TB62D515,等到了再试试
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-2-9 14:52
如果可以楼主可以加个微信,有空多交流下,先论坛加好友私聊+
作者: jsxzcy123    时间: 2018-2-9 15:55
路过学习,谢谢分享
作者: mjq8866    时间: 2018-2-10 16:24
不是我换的键盘不知道怎么搞的,估计没取电池,这个电压待机时就有的
作者: 李漂渺    时间: 2018-2-10 18:22
这个本 好难搞的  遇到过两台没搞定
作者: H55    时间: 2018-2-10 19:10
这个主板有图纸啊?????????
作者: 583931727    时间: 2018-2-10 19:23
轻薄本,电池应该是内置的吧。。。。。。
作者: mjq8866    时间: 2018-2-10 19:43
H55 发表于 2018-2-10 19:10
这个主板有图纸啊?????????
参考别的图纸,BGA的TB62D516都找不到资料,都是拆下来跑的线路
作者: 鑫茂电脑    时间: 2018-2-11 09:03
TINKPAD X1 近期召回,好像就是键盘引起的问题
