标题: IT8585E 图 [打印本页]
作者: buyyfixer    时间: 2018-2-8 22:01
标题: IT8585E 图
给大家奉上我的IT8585E PDF  这个EC是带程序的
IT8585.pdf
95.78 KB, 下载次数: 690, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
asus的IT8585E
作者: 李怀利    时间: 2018-2-8 22:42
别的芯片可以以此类推对吗?
作者: mjq8866    时间: 2018-2-9 05:06
前二天刷了个未来人类,看图纸设置下脚位,还是很容易的
作者: shingshishi    时间: 2018-2-9 08:55
现在的ec都有程序,修机搞的好麻烦!
作者: chinafixmx    时间: 2018-2-9 09:50
没看太清楚,8585可以直接用809H转接板键盘排线,飞根地线直接刷写吗?
作者: mjq8866    时间: 2018-2-9 10:24
对的,设置好脚位点读取后再给主板上电,100脚必须低电平
作者: 181    时间: 2018-2-9 10:49
来  学习学习呢
作者: 木易小飞飞    时间: 2018-2-9 11:26
这是要买那个RT809H才能刷的吗
作者: 18771435392    时间: 2018-2-9 12:33
我的809f不是没什么戏了
作者: buyyfixer    时间: 2018-2-10 11:07
木易小飞飞 发表于 2018-2-9 11:26
这是要买那个RT809H才能刷的吗
809f+peb1(转接板) 是可以刷的 不过就是接触一定要好 要不老是提示认不到芯片
作者: jsxzcy123    时间: 2018-2-10 11:27
感谢楼主分享资源 ~~~~
作者: twshun    时间: 2021-11-25 10:14
这个能拆下来焊在转接板上读吗
作者: 1321236817    时间: 2022-2-10 15:13
感谢楼主分享
