求ENZ K36 板号,K36-5A_VA图纸
傲冰
2018-2-8 21:37
此机时正常时不正常,不正常,开机指示灯亮,电流不跳亮,肯定是开机触发动作没完成,一般是南桥没有发出S3 S5信号给EC,刷了小米的锋麦4SBIOS,问题一样,这个机子跟小米锋麦4S板号一样,论坛里也只有这个BIOS,应该跟BIOS关系不大,谁有此图纸,跪求
划破夜空
2018-2-9 16:52
无图纸的板子,不好搞,建议你刷回原bios,因为ME不一样。能正常开机,就不用刷bios了。将正常时,和不正常时的电压进行对比,记录,试试呗
