标题: 待机3V联想S405大短修复 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2018-2-8 20:19
标题: 待机3V联想S405大短修复
联想S405待机3V短路,桥的1.1V待机也短路,目测3V的上下管及网卡都已烧毁,此路连接的元件很多,首先的桥和EC,拆桥和网卡后不短了,先换上8205L和上下MOS管,仔细检测8205L周边无异常后,插电待机正常0.003,再换上桥,加电不开机,果断换掉EC-9012,再试开机电流0.2无+3VS,测+3VS也短路,烧鸡法发现是RTD2132S短路,换后开机电流到0.8不跳变,测所有供电都正常不跑码,因为BIOS的8脚也是直接连着待机3V的,找了个25Q32刷好程序装上,再次开机跑码亮机,耗时4个小时总算修复
