标题: 这台BGA返修台能做无铅的北桥吗? [打印本页]
作者: 无边无际    时间: 2009-6-16 10:19
http://item.taobao.com/auction/i ... 79ed572f4e70d09.htm
是大同江380的,卓茂ZM-R580B BGA返修台能做的http://item.taobao.com/auction/i ... e33b8&x_id=0db1,
这个380也能做吗?
作者: 自学小子    时间: 2009-6-16 11:36
对同江产品有点兴趣,只是不知道实际使用效果及满功率负载时对线路的要求与耗电量大,用过的朋友请一起讨论
作者: 子小龙    时间: 2009-6-18 01:44
看起来不错!!!如果好使还望分亨一下
作者: 无边无际    时间: 2009-6-18 15:39
有用过的进来说一下效果啊
作者: 孤帆远影    时间: 2009-6-18 17:22
自学小子 发表于 2009-6-16 11:36
功耗不算大
下加热四片,600W X4 =2400W
但是一般都开不完,所以实际使用中下加热估计就一千多瓦
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-6-22 08:27
能做无铅的北桥,机器里自带的无铅温度曲线,温度,加热时间都是可调的,做过好几个北桥和U座以及GPU的加焊,成功率很高.
