标题: 精英h61不开机维修 [打印本页]
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2018-2-8 15:11
标题: 精英h61不开机维修
一块精英h61开机无显示 测没有3.3复位 测没有pcie时钟  时钟都没有就只能从头开始测了  先测内存
桥
pll
  sa电
  到这里就检查出sa没有电这是pwm芯片
  简单测了一下供电 开启都有 但是手上没有替换的  就只能用桥供电来代替了
飞线后取下原来的pwm芯片和上下管
作者: 月亮大大    时间: 2018-2-8 20:31
你这是总线供电1.05v没有吧  cpu_vtt . 这没有 u 电压也没有  .一般vccsa 电压 是0.95v,vccsa电压是不能拉桥电压的 电压都不一样
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-2-9 00:19
SA供电没有,没有芯片换,确实可以拉个桥供电过去,我也试过
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2018-2-9 10:13
月亮大大 发表于 2018-2-8 20:31
你这是总线供电1.05v没有吧  cpu_vtt . 这没有 u 电压也没有  .一般vccsa 电压 是0.95v,vccsa电压是不能拉 ...
你试了就知道了 能不能拉自己试了才知道
作者: 446713745    时间: 2018-2-10 14:05
绵阳老乡顶一个,我绵阳三台的,你在哪里修板子
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2018-2-10 14:08
我在绵阳佰腾数码广场  你在哪里呢  你qq多少  加个好友
作者: 446713745    时间: 2018-2-10 17:14
QQ1739698920.你在科委立交那边?
作者: 446713745    时间: 2018-2-10 18:10
你qq多少?或者微信也可以!
作者: 13939097964    时间: 2018-2-11 09:20
学习了不错高手啊!我要好好学了小白一个
作者: 风清明月    时间: 2018-2-11 10:17
这种应该会引起挑CPU挑电源或不稳定各种现象吧,估计是用不久
作者: sbkhn88    时间: 2018-2-11 10:19
这种小功率的可以拉线,没有事,
作者: 15066588938    时间: 2018-2-11 10:50
呵呵 技术很好  呵呵    呵呵呵呵呵呵呵
作者: 屈春风    时间: 2018-2-11 14:03
在没有配件的情况下,这样做也不失为一个好办法,至少修理费到手了
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2018-2-11 14:06
就是科委立交这边  来不来玩
作者: linglongx    时间: 2018-2-11 22:55
艺高人胆大,不怕不怕。功率有保证.
作者: 楚无鸣    时间: 2018-2-13 18:18
动手能力极强,66666666666666666
作者: yuhong888    时间: 2018-2-13 20:30
你这个可以像桥供电那样搞,再桥供电场管上再叠一个场管,D极接内存供电,G极就接控制极,S极飞线到VTT。预防功率不够
作者: 王唯    时间: 2018-2-14 09:08
向高手学习,图文并茂,感谢分享。。。。。
作者: tanjinsan    时间: 2018-2-14 18:13
学习了,楼主真是高手,主板维修最难搞的就是能找到图纸
作者: 名动天下    时间: 2018-2-15 07:38
一块映泰A58上管1.07伏,下管只有0.78伏,也就是核心供电太低了,但没看出哪里拉低了,小白不懂,照你们的理解,上管是不是总线供电啊?
作者: 黑色泡沫    时间: 2018-3-1 12:56
作者: 王唯    时间: 2018-3-3 21:37
这样干也行,咱没试过,不敢试。
作者: 13646150550    时间: 2018-3-8 21:06
高手啊,这样也可以,老手就是老手。
作者: Catian7    时间: 2018-3-13 11:01
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
