标题: R553L s551ln [打印本页]
作者: wujc8381    时间: 2018-2-8 14:47
标题: R553L s551ln
华硕R553L s551ln BIOS 2.2冷机能触发,开机关机再开就不触发了,要拨电放一会才能再触发,关机后不触发量3、5V都正常,就是不触发,要拨电放一会才又可以触发,刷过BIOS一样,就一个CPU跟一个显卡这机,会是CPU的问题么?
作者: llc27116    时间: 2018-2-8 15:03
华硕的不好修。。。。。。。。。。。。。。资料还少。。。
作者: wujc8381    时间: 2018-2-8 15:52
只能找得到BIOS,什么都没有,不懂从哪下手
作者: 划破夜空    时间: 2018-2-9 16:59
按不触发修,在不开机时,查不触发所有的待机条件,重点排查桥
作者: wujc8381    时间: 2018-2-11 10:10
没找到图纸,不了解这机,资科少,不触发时3、5V都很正常
作者: 裴华军    时间: 2018-2-11 10:36
楼主,先测一下  ec的工作条件是否  完善, 如果二次没有问题 的话,就难了。
