苹果6 无背光 无显示
ZHANGZUODA
2018-2-8 10:18
苹果6 无背光 无显示
苹果6 无背光 无显示 无正负5V, 先维修那块啊 显示供电芯片换了 板底阻值正常 打算换背光供电芯片
zbg
2018-3-1 10:22
我也是新手
蓝雨威
2018-3-1 12:07
查那几个电容,还有个打电容容易死烧,他旁边小的三极管也是
lkj1
2018-3-1 14:15
现在手里有个和你一样的问题,不过我的是无背光,显示了可以开机,换了显示供电,换了二极管,换了背光供电和旁边的电感,全都不行,不知道是不是我拆的背光供电拆坏了
15138367912
2018-3-1 14:24
楼上 换屏试了没?
lzrzbss
2018-3-1 17:45
zz12212007
2018-3-1 18:15
{:4_81:}{:4_81:}{:好东西4_81:}
snoopy12
2018-3-5 18:21
没有5v的话,其他都正常的,最简单的直接飞线5v
15882299545
2018-3-30 09:01
手机维修201507
2018-3-30 10:27
你都查到了没有5V,这5V从那里来,过那里,到那里去。
wendong
2018-3-31 15:18
赵珉830
2018-4-1 23:57
新手路过,希望高手解答,给一个回复,让我们能够去了解如何才能找到问题解决问题。
顺通科技2099
2018-4-3 09:56
先查下有没有地方短路的 供电有没有问题
空山鸟语
2018-4-4 15:30
好看见看见还是离开 昆仑决拉克丝个科目金额模拟上课的讲话了,就是
qq1040802657
2018-4-5 16:57
学习了。字数字数字数字数字数字数字数字数字数
追求完美
2018-4-6 08:07
换芯片试试吧 我也是新手 才开始学不久
灬会红
2018-4-6 16:23
怎么牛 思路清晰 我不是 潜水 纯手打的
小毛线扯毛线
2018-4-6 21:59
先短接一下 正负5.7的两个保护电感 FL2061 和 FL2037 这两个是正负5.7V 的保护电感,短接后测量是否有组织,如果没有
看下背面的C1569 和C1504 是否损坏 ,如果损坏直接去掉, 如果还是不好 看下U1501的升压管,其中 A3、E3 E2脚是5.7V 供电可以测试是否有对地组织,在测一下D1脚这个是主供电压,对地组织全都没有问题的话更滑 升压管U1501
小武来搞机
2018-4-7 01:02
升压电容替换一下,可能坏58同城
