标题: 华硕W519版号 x555LD开机电流0.08A,无显卡供电 [打印本页]
作者: ybq755    时间: 2018-2-8 00:07
如题开机其他电压都有显卡电压没有,测芯片开启电压只有0.17V,不正常跑线路到显卡上面一个3脚二极管和一个6脚MOS管那里就不知道怎么修了,图片的17有电压3.3V,19没有电压,18不知道是什么也找不到,这个开启芯片是由哪个发出的,点位图十字的地方GPU_PWRON_3_3VSG_IO这个信号0.17V(这个是什么信号没见过),有大神分析一下啊。BIOS刷过一个开机一模一样
作者: O賣+    时间: 2020-9-5 13:48
利害了 谢谢
作者: chen514177    时间: 2020-9-5 13:57
应该是哪里拉低了 还是没有出
作者: ybq755    时间: 2020-9-5 16:02
chen514177 发表于 2020-9-5 13:57
应该是哪里拉低了 还是没有出
最后是修好了,是图上26步上面那个ON OFF那个MOS管坏了,过了几年了,我还能记住
作者: 文一多    时间: 2020-9-5 16:08
修好了吗?等结果
作者: ybq755    时间: 2020-9-6 00:04
文一多 发表于 2020-9-5 16:08
修好了吗?等结果
是修好了,MOS管坏了3.3V电压过不去
作者: chen514177    时间: 2020-9-6 13:28
看来是通病
