标题: 苹果5s开机电流只有8ma [打印本页]
作者: sbddia    时间: 2018-2-7 20:35
标题: 苹果5s开机电流只有8ma
有遇到过的师傅吗,主电源的可能很大吗?麻烦指点下
作者: 主板混混    时间: 2018-2-8 00:42
我也觉得可能是主电源 换个先
作者: LQH1994    时间: 2018-2-8 21:17
手工还行的话先搞下电源,毕竟还是手工比较重要
作者: 齐家    时间: 2018-2-9 00:53
触发8mA电流,cpu电压还没出,先测量一下cpu供电的二极体值,不行先换个主电源吧
作者: 15666216865    时间: 2018-2-9 14:17
测量cpu供电正常的话,更换cpu时钟
作者: sbddia    时间: 2018-2-9 20:48
15666216865 发表于 2018-2-9 14:17
测量cpu供电正常的话,更换cpu时钟
Cpu1.1v电压只有0.87v  阻值也偏低100多,拆掉相关电容和换电源ic都无效,基本是cpu问题了。其他电压都正常,
作者: sbddia    时间: 2018-2-9 20:49
Cpu1.1v阻值偏低.电压也只有0.87v,电源换了还是一样,cpu挂了??
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-2-9 21:36
像这种情况换了也不好,cpu很可能已经挂了!
作者: miaowanli    时间: 2018-2-11 16:21
这里有我想要的全部图纸,太棒了!谢谢
作者: a524968586    时间: 2018-3-24 11:09
厉害,不得不说按这方法真可以,大佬人物啊
作者: 13414846880    时间: 2018-3-25 18:02
谢谢楼主                                                多谢分享
作者: aramcobgp    时间: 2018-4-4 18:16
拆掉CPU看看吧,有可能是CPU的问题。
作者: 嘿你的益达    时间: 2018-4-5 13:14
建议还是先不要上来就搞CPU 好好查下 待机IC 和充电IC 的工作条件  待机IC 发给CPU的各项供电是否正常
作者: 一而再迷路    时间: 2018-4-5 16:04
手工还行的话先搞下电源,毕竟还是手工比较重要手工还行的话先搞下电源,毕竟还是手工比较重要
作者: 灬会红    时间: 2018-4-6 16:26
怎么牛   思路清晰   我不是 潜水      纯手打的
