标题: 联想s400 [打印本页]
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-2-7 17:33
标题: 联想s400
这个机器是现在不出集显供电     哪位大神有点位啊     我只有图纸  但是没有点位
作者: 蛋疼修    时间: 2018-2-7 18:36
集成显卡没供电,按不跑码维修:
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-2-7 21:11
楼主可以考虑刷下工厂BIOS。先看看除了集显供电其他都有了没,有了刷BIOS试试把
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-2-8 12:19
这个机器不是CPU容易出毛病吗   电压都有就BIOS  再不行就废了
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2018-2-8 18:50
仁宝也很少有点位的,还是老老实实的查条件吧
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-2-9 09:53
蛋疼修 发表于 2018-2-7 18:36
集成显卡没供电,按不跑码维修:
可是没有方向了    查到南桥没有发出平台复位                             可是这个机器没有点位    然后板子上很少有元器件标注
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-2-9 09:55
试过了    以前是修过这样的      可是这个原本是桥供电进水大短
哥   有点位好查一点啊   不然麻烦死了
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-2-9 10:17
那可能思路要换一下了,看看阻值正常不,或者用示波器看看是不是供电瞬间保护
作者: 我锋我有型    时间: 2018-2-9 16:11
刷个工厂版的BIOS一般都可以好的。。。。。
作者: 划破夜空    时间: 2018-2-9 16:25
那就按没复位修,cpu供电芯片的pg,IO的pg,倒追,慢慢跑线吧
