15238-1
jiangzupin
2018-2-7 12:35
15238-1
15238-1 联想的这个 主板 原来是开机显示不进 系统 我以为BIOS 坏了刷了一下 论坛里面下的 BIOS 之后 发现 不能开机了 我又刷回原来的 资料也不开机了 仔细一看 原来 这个 BIOS 芯片是25L6473F 我 用6473E 来刷 的 可是 我的编程器是希尔特的 610P 的 不支持 25L6473F 的芯片 明天就要放假了 请救 大家有什么 可以替换的型号没有啊 我 用 25L6406E 和 25Q64FV 的直接 不上电 急急急 !!!!!!!!!!请大神 回答下给我好好回去 过年了
jwfwe
2018-2-7 13:10
可以用RT809试试看可以不,不行就线刷
jiangzupin
2018-2-7 14:57
你是说的不对吧
