标题: 一台MACBOOK PRO 不显示 [打印本页]
作者: Sentimental    时间: 2018-2-6 17:51
不接电池,待机0.014,好像不接电池,不能触发,我这台是这样,其他的不知道是不是,现在的故障时这样的,接电池开机,电流0.8-1.1-1.2左右就跳回0.6左右,慢慢上升到0.9A了,测全板供电,独显供电没有,用键盘四键清零可以开机进系统,关机后又依旧,BIOS刷过了,显卡也搞了,因为之前订了个电池过来试也是开机咚的一声,但是不显,没显卡供电,特来求助,这个实在修的少,盼老鸟来指导指导,今年能过个好年。
作者: Sentimental    时间: 2018-2-6 17:55
在这里补充  型号是A1398  板号820-3332-A
作者: 赣州新锐科技    时间: 2018-2-6 18:22
这种机器BIOS一般出问题的太少了,
作者: Sentimental    时间: 2018-2-6 20:35
赣州新锐科技 发表于 2018-2-6 18:22
这种机器BIOS一般出问题的太少了,
我也感觉是,四健既然可以正常进去,估计还是其他的哪里没有注意到,这种修的少啊
作者: Sentimental    时间: 2018-2-6 20:37
weilaifeifei 发表于 2018-2-6 18:08
如果你方便,可以加我微信weilaiQXF,咱们一起看一下
好的,可以,明天白天上班的时候我再添加你好友
作者: 鲁国大海    时间: 2018-2-7 06:54
苹果的很少修。四键清零,如何操作,谢谢!
作者: Sentimental    时间: 2018-2-7 11:31
ALT加COM加P加R重新开机的时候一起按这四个键
作者: jgwx    时间: 2018-2-7 16:45
这种机器BIOS一般出问题的不多!!!
作者: 三拳    时间: 2018-2-7 22:03
这个机器的电流要上到2.0A,开机才正常,有料板,换个显卡供电芯片,没料板,就刷个集显bios,凑合用吧,买的显卡,我是没买到过好显卡的,都是能显示,会花屏的,反而原机显卡做回去,还能正常用一下,死机
作者: 大头成功    时间: 2018-2-7 22:13
如果四键重启可以进系统,还是把bios芯片换了!
作者: FZYWFIX    时间: 2018-2-8 08:53
这个会不会是显卡问题呢
作者: 赣州新锐科技    时间: 2018-2-9 09:30
这款机器不加电池 ,电流 哪有2。0呀,没这么大的电流 吧
作者: 划破夜空    时间: 2018-2-9 16:49
修好没有,不插电池,置高batlow,或拉低电池检测,应该也可以开机的,四键是复位,需要手动复位的话,应该是哪里的小与门出问题了
作者: Sentimental    时间: 2018-3-4 14:41
划破夜空 发表于 2018-2-9 16:49
修好没有,不插电池,置高batlow,或拉低电池检测,应该也可以开机的,四键是复位,需要手动复位的话,应该 ...
要的急,还给客户了。。。。。。。。。。。。。
作者: Sentimental    时间: 2018-3-4 14:42
估计可能是哪里 测漏了 ,机子已经拿走了。。。。。。
不太清楚,这款也是第一次遇到。。。。。。。
作者: Sentimental    时间: 2018-3-4 14:43
FZYWFIX 发表于 2018-2-8 08:53
这个会不会是显卡问题呢
买的显卡也有很多不靠谱的啊。。。。。。。
换过试过了  故障一样。。。。。。
作者: Sentimental    时间: 2018-3-4 14:44
三拳 发表于 2018-2-7 22:03
这个机器的电流要上到2.0A,开机才正常,有料板,换个显卡供电芯片,没料板,就刷个集显bios,凑合用吧,买 ...
改集显,只刷BIOS就可以了吗??????
jgwx 发表于 2018-2-7 16:45
这种机器BIOS一般出问题的不多!!!
好像是的,刷过换过,一样的。。。。。。。。。。。
