标题: 联想G480 LG4858L 11326-1 独显 按开关不触发 [打印本页]
作者: AA电脑维修 时间: 2018-2-8 16:07
品牌:联想笔记本
型号:G480
主板: LG4858L 11326-1 独显
故障现象:按开关键不触发
同行拿过来说本本不能开机,说又没有进水,报好价就放在这里了,第一步:
拆机测量主板3V和5V,无电压输出,再测开关上面也有3.3V,
第二步:
测量3V 5V的电感阻值也是正常的,为什么还不出电压呢?看来这问题真怪了,看下图片:
第三步:
接下来只有测量IO的各脚电压和工作条件了,找图纸测量各引脚的电压都有正常,再一路查到待机芯片的各个引脚,也没看到有什么不对的,先上待机芯片的图:
第四步:
无意中点到3V 5V两个电感上面发现短路了,看下图:
看图纸追查3V 5V的去向,找了好几个去向都没有发现问题,努力维修中。。。。。。。。。。。后来断开到了南桥待机5V供电的电阻R2408发现待机电流正常了,直接 接屏幕试机一切正常,看来这电阻不要也没关系,看下图:
第五步:
装外壳试机半天正常,交货维修到此结束。
把本的BIOS和电路图纸发上来大家共享:
联想G480 LG4858L 11326-1 独显.zip
(3.2 MB, 下载次数: 17)
