联想 M3A78M V1.0板,开机不走码,CPU电压低
WUWANZHAO333333
2018-2-6 17:15
联想 M3A78M V1.0板,开机不走码,各电压都正常,CPU电压偏低,只有0.9V,复位正常。为什么CPU已经工作,但是电压偏低,只有0.9V,正常应该在1.2V左右。
没有思路了。求助,各位,应该怎么修?
小宇电脑科技
2018-2-6 21:06
测下主板电池!刷一个BIOS看看!
永不放弃LYH
2018-2-7 06:39
M3A78M 开机不走码,CPU电压0.9V,应该不低吧,主板跑马后CPU供电会升高的。。。
TY2012
2018-2-7 11:50
这个板子电池也会影响不开机,北桥也有空焊的
llxy766
2018-2-7 16:17
CPU工作了么??跑马后才会电压高-------
yjwxfxte
2018-2-7 22:36
不跑码之前是0.9的……
汇滴成海
2018-2-8 08:56
预设电压出来了,应该是没出SVID,有条件没有满足?
薛培特
2018-2-22 15:23
这种要是没多少维修的方面,就看类似的贴啊
