标题: T.VST29.02C 电视不开机! [打印本页]
作者: 冰雪飞翔    时间: 2018-2-6 13:06
T.VST29.02C 电视不开机!插电就亮个红灯,原来为不通电,换了一个2526能通电了,加电亮红灯,发现主板上有个IC 5PIN的坏了,但不知型号,下图红圈!维修中有和我一样的板的帮我看看型号,有图的提供下图纸谢谢!
作者: 312008785    时间: 2018-2-6 14:03
你拿表笔测量下,是不是屏幕供电。
作者: 312008785    时间: 2018-2-6 14:08
那个芯片的第五脚 是不是直通或者经过电阻到lvds的28,29,30针脚。
作者: wanjian16888    时间: 2018-2-7 03:17
那六脚芯片应该是5v转1.2v的电源Dc-Dc变换电路。
作者: 冰雪飞翔    时间: 2018-2-7 17:33
有型号吗,我搞个换换试试
有型号吗,我搞个换换试试
作者: wanjian16888    时间: 2018-2-8 03:42
SY8008b夕力杰的芯片可以代换,先测一下六脚芯片后面电感有没有1.2v电压,有的话可以刷一下BloS,无果换v29芯片
作者: wanjian16888    时间: 2018-2-8 03:44
哦,说错了,应该是五脚芯片才对。
